样品检测 不出峰 这是可怎么办呀?
  • sunshifne7788
    2011/10/13
  • 请教用正相色谱柱的高手几个问题?
    我们一直用的反相色谱柱,但还是有一部分样品分析不出来,相应组分不出峰,考虑使用正相柱子试试,我知道反相是做非极性和弱极性,还有一部分中极性偏强极性的,而正相是做中极性和强极性的,简单的说极性区别太抽象,想了解到底那类物质是反相不能做,而正相能做的。最常用的正相柱是那种?给点相关的资料更好了。
  • wangtao0726
    第1楼2011/10/13
    正相主要用于极性小的物质分离,硅胶柱较常用于正相,二醇柱也可以的
  • zhaohua8011
    第2楼2011/10/14
    正相主要用于极性小的物质分离,而反相才是用于极性大的物质分离!
  • 2011xiaolong
    第3楼2011/10/14
    正相主要是用来测强极性的物质,而反相是用来测弱极性的物质的,使用正相和反相色谱柱时,固定相一定要对应。
  • xiaowang268
    第4楼2011/11/07
    楼上说的是什么啊,固定相要对应?
  • tangtang
    第5楼2011/11/07
    先从文献着手;
    色谱柱厂家能免费试做的更好。
