ICP光谱
edtaag
第1楼2014/07/24
具体的可以参照这个http://wenku.baidu.com/view/0eec1084ec3a87c24028c4e6.html我原来就是用跟你一样的这个老型号,每次做实验之前必须照个全谱,校正谱线。不过现在新的ICP已经不用校正了。
千层峰
第2楼2014/07/25
用波长校正液啊。
andyleichao
第3楼2014/07/27
这份文件我下载了的,确实很详细,最近就是参照它做了标准添加法。做谱线校正时还是有些问题,比如一个元素选了几条谱线,可有些谱线在全谱上不出来,或者是出来后方框内没有亮点,搞不懂啊?
第4楼2014/07/27
仪器里给出的可选的谱线应该是经过理论计算得出的。我在实际使用中也发现这个问题,照全谱有的谱线太弱甚至没有。我觉得这些元素可能激发能量高,调高RF功率的话发射强度应该会增强,不过我没试过。一些激发能小的元素调低RF功率稳定性高,这个我倒是试过,比如钾钠。我一般测的时候选3-4个谱线,然后这里面能有2个以上谱线干扰较小,能互相印证也就可以了。而且一般经常测的话就会知道哪些谱线好使,哪些不好使了。
