ICP光谱
icpciq
第1楼2007/09/13
我没有感觉啊.
shalin
第2楼2007/09/13
怎么有这种说法啊 ,如果你的仪器那样,可能是因为ICP原子化效率高,而AAS原子化效率低。或则你的火焰调节不到位,做一下标准样品嘛。ICP一般检测较底点的金属元素。浓度太高要稀释才行,不然容易引起自吸。
中国龙
第3楼2007/09/13
理论上不同的方法,结果应该是一样的。肯定有一个结果是错的,或者两个结果都是错的。AAS和ICP受到的干扰不同,肯定是一个或者两个仪器受到了某种干扰,在分析时却没有把这种干扰找出来并消除掉。你要把这种些干扰找出来消除掉才能做出正确的结果。结果正确不正确可以通过加标回收或者做标准样品来验证。楼主说一下样品的详细情况和分析的方法和步骤,大家帮你分析一下。
kevin_llb
第4楼2007/09/14
同样的样品在上两个不同仪器时,ICP要比AA的结果高10%左右吧,可是在做标液效正的时也很正常,两边的标液都没有问题.是扣背景的原因吗.
tsgxliy1
第5楼2007/11/11
应该是ICP存在自吸的原因吧
shaweinan
第6楼2007/11/11
是什么样品,在什么介质中,Fe的浓度大致多大?做ICP和AAS时标准溶液的浓度都是怎样取的?分析校正曲线的线性相关系数是多少?
wahaha1210
第7楼2007/11/16
应该是icp测试时受到了别的元素的干扰吧,你可以看一下图形,能说一下分析的具体是什么样品吗
