水质检测
郭景祎
第1楼2014/12/16
如果改动就要做验证试验,保证更改不影响准确性
依风1986
第2楼2014/12/16
按照国标就是方法验证了,如果有改动岂不是非标方法,需要方法确认下
谁折腾
第3楼2014/12/16
主要得看改动的是什么、是不是关键点。 例如苯系物的测定,标准方法用吹扫捕集法作样品前处理方法,改成静态顶空或固相微萃取法,那肯定是不行的。 在标准方法的大框架内,作一些改动是允许的,例如仪器参数、标曲浓度、试剂的配制等,这些肯定是根据实际情况进行适当改动。 很多旧标准采用FID或ECD作为检测器,用MS检测器也没问题的。
fengdaox
第4楼2014/12/17
做过验证就可以。
暗夜精灵
第5楼2014/12/17
做方法确认
mangbumang
第6楼2014/12/17
如果做方法确认后就没问题
透明
第7楼2014/12/17
没做过改动、、、
老兵
第8楼2014/12/17
这种情况下必须保证改动后的方法等效或由于原国标,同时履行偏离标准方法的确认手续,并在接受委托时征得委托方同意采用改动过的偏离方法。
