液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/07/24
好像是经过衍生化的,楼主有木有衍生化啊?
zhugeqing2025
第2楼2014/07/31
第3楼2014/07/31
衍生了的,试剂的配置和衍生完全按SN/T 1923进行的,质谱条件按安捷伦应用工程师所提供的,就是找不到母离子和子离子
第4楼2014/07/31
这个有点诡异了!赶脚楼主还是多做几遍吧!我记得这个月原创大赛里也有人是做这几种东西的,建议楼主看看这篇原创
第5楼2014/07/31
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140707/5374596/楼主可以看看这贴
第6楼2014/08/01
多谢了,我正重新购买标样和衍生试剂,下星期按标准和贴中的方法再做一遍,希望能找到之前做不出来的原因。
呆呆小毅子
第7楼2014/12/16
你可以试着旁边的离子,我有看到一篇文献上面的母离子是394.
yimengxiao
第8楼2014/12/24
一样的问题,请问楼主解决了吗
sishugang
第9楼2016/03/16
需要手动优化,因为每个质谱的质量轴定位都不太一样,所以质量数可能会偏掉。。。。
ghb189
第10楼2016/11/30
请问楼主现在解决了吗,我也被这个问题困扰多时,我QQ411616817,请与我联系
