气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/07/25
请问楼主的纵坐标的范围是多少?
liuquan2008
第2楼2014/07/26
检测器烘烤一下怎么样?
coffee8
第3楼2014/07/26
周围是否有什么电磁干扰呀?
往往外
第4楼2014/07/26
好像不大,-10到100PA~
第5楼2014/07/26
无,是突然变成这样的。上一针图谱基线还挺好滴~
第6楼2014/07/26
处理了,貌似没有改善~
第7楼2014/07/26
正常的时候的基线是什么样子 能不嫩发个图对比一下整体的基线高度是否有什么变化呀
徐文栋
第8楼2014/07/27
气体压力流速是否正常,检查下气密性,如果没问题看看电压稳定性,可以的话最好另外拉接地,还有可能是放大器部分
小胖
第9楼2014/07/27
建议先把柱子从检测器拆下,用死堵堵上检测器,观察基线是否改善,如果改善了,那么问题可能出在进样口和色谱柱,如果未改善,应该就是FID本身或者气体的问题。
安捷伦科技工程师
第10楼2014/07/28
断开柱子,堵住检测器点火看基线。断开就好检查柱子,断开还是不好,就检查FID。
