实验室水洗色牢度中单纤和多纤维布的内部试验对比
纺织品检测
  • 实验室水洗色牢度中单纤和多纤维布的内部试验对比
    纺织品是我们日常生活中不可缺少的,我们身上穿的,家里用的,床上摆的,基本上都是纺织品,正是有了这些纺织品,我们的生活才绚丽多彩,纺织品越来越多的花色也装扮着这个世界
    近年来纺织品检测越来越受重视,其中色牢度是纺织品检测的一个重要组成部分,水洗色牢度,与我们的纺织品的洗涤维护关联最大。
    但是在检测标准中,对测试用的方法没有明确,有的样品用单纤维布检测,样品沾色牢度是合格的,但用多纤维检测时样品沾色牢度有时时不合格的,所以我就想试试,单纤维布和多纤维布有没有什么相关性,试验过程如下:
    1.目的
    水洗色牢度中单纤和多纤维布的试验对比
    2.引用标准
    GB/T3921-2008《纺织品色牢度试验、耐皂洗牢度》试验
    3.试样准备:
    3.1多纤维布
    3.2棉和粘胶纤维单纤布
    4.试样准备
    4.1取出布样,把准备好的布样沿经向剪取<4CMX10CM>的测试样,剪取布样的位置一定要在离布边15CM以上,以保证试样的稳定性,然后一组和已准备好的多纤维布<4CMX10CM >短边进行缝合,一组按标准缝合单纤维布,因为布料是纯棉,我们缝制棉和粘胶纤维单纤布,试样要包含全色,如不能包括全色,则需要取多个试样,保证每个颜色都能测试到
    5.溶液:
    5.1把称量好的试剂放入烧杯中,加入蒸馏水至1/L,快速搅拌,使之充分溶解,由于皂片很难溶解,可以加热溶解,但试液的温度不能高于60℃,最好在60±2℃,这样既能充分溶解皂片,又不会影响测试结果,如果达不到60±2℃,就要在已经升温好的仪器中进行预热,使之温度和仪器工作室内温度一致,保证测试的准确度,减少因温度而带来的误差。
    5.2在已校准好的天平上称量试样,按试样重量和溶剂体积1:50的比例放入试杯中,盖上杯盖,压下压环,使试样和试剂处于密封状态,不会在旋转过程中溢出杯外
    6.测试
    6.1把装好试验和试剂的试杯插入旋转架,稍用力下压后顺时针旋转45度,装好一面后向自己站立的方向拨动旋转架,直至装满试杯。如果不需要全部做试验,则旋转架每一面至少装一只试杯,以保证转动时重心的平衡。
    6.2按下加热及旋转按钮,仪器即进入正常运转工作,同时倒计时开始。
    6.3当讯响器发出断续音响---设定的时间已到,打开门盖,稍用力向下压逆时针旋转45度取出试杯,打开试杯,倒出试液,取出组合试样,分别在蒸馏水中<达到三级水标准>清洗2次,然后在流动水中冲洗至干净。用手挤去组合试样过量的水分或放在两张滤纸之间并挤压出去多余水分
    7.干燥
    将组合试样悬挂在不高于60℃的空气中进行干燥
    8.评级
    用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和纤维布的沾色
    小结:
    从以上试验中来看,绝大多数情况下多纤维布检测比单纤维布检测的结果要差一些,其并没有规律,这个不能作为规律或者方法来使用,可以作为企业控制来使用,如果企业内控,一般情况下,用多纤维布的测试结果控制质量是较严一些!
    1从价格上说,单纤维布比多纤维布要便宜一些
    2.一般第三方检测机构用单纤维比较多,在报告上也注明使用的是单纤维。
    3.商检就不统一,有的用单纤布,有的用多纤维布检测,这就可能出现很严重的不同结果,比如用单纤维测试合格的样品,用多纤维布检测可能就不合格,反之,同理!
    由于本人用词不当给大家造成误解的,请大家海涵!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励加分,稍候还有悬赏分送上
  • 石头雨
    第1楼2014/07/28
    单纤维贴衬织物和多纤维贴衬织物没有可比性吧!一般单纤维的感觉会浅一些。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2014/07/29
    是的,但是同一样品送不不同检测机构检测,有的用多纤维布测试,有的用单纤维布检测,就造成一个检测报告是合格的,一个是不合格的
    石头雨(baby073125) 发表:单纤维贴衬织物和多纤维贴衬织物没有可比性吧!一般单纤维的感觉会浅一些。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第3楼2014/07/29
    这种情况的前提就是使用相同的纤维贴衬织物在相同的条件下进行测试。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是的,但是同一样品送不不同检测机构检测,有的用多纤维布测试,有的用单纤维布检测,就造成一个检测报告是合格的,一个是不合格的
  • WUYUWUQIU
    第4楼2014/07/29
    因为标准没有要求一定用哪种纤维,所以在市场上,商检的结果因为纤维布的原因就是不确定的
    石头雨(baby073125) 发表:这种情况的前提就是使用相同的纤维贴衬织物在相同的条件下进行测试。
  • tianwk
    第5楼2014/08/23
    这种对比性比较笼统,不同的测试布会得到不同的结果的。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2014/08/25
    但是总体来说,多纤维布沾色一般都是要比单纤维布差一些
    tianwk(tianwk) 发表:这种对比性比较笼统,不同的测试布会得到不同的结果的。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2014/08/25
    你们一般怎么选择纤维布呢
  • dyd3183621
    第8楼2014/08/25
    有单纤维贴衬的首选单纤维贴衬,没有单纤维贴衬的再考虑使用多纤维贴衬
  • WUYUWUQIU
    第9楼2014/08/26
    但是市场抽检就是不确定,比如你选择单纤维布检测时合格的,产品投放市场了,商检用的是多纤维布,沾色不合格,这就麻烦了
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:有单纤维贴衬的首选单纤维贴衬,没有单纤维贴衬的再考虑使用多纤维贴衬
  • dyd3183621
    第10楼2014/08/26
    是的,存在这种风险,不过只要进行检测活动,本身也存在风险的
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:但是市场抽检就是不确定,比如你选择单纤维布检测时合格的,产品投放市场了,商检用的是多纤维布,沾色不合格,这就麻烦了
