lizhongxi8
第3楼2008/06/16
通常进入原子化区的分析元素均是以分子状态存在,所以要提供其原子化的能量.若进入原子化区的元素以原子态存在,则不需要原子化的能量,在不点火(FAAS)或不加热(GFAAS)的情况下就可以实现测定,这种方式被称为冷原子吸收法(CV-AAS)。
通常情况下,气动雾化进样不能用冷原子吸收法测定,一般是用化学蒸气方式进样(CVG)
目前可用CV-AAS法测定的元素只有两个,即Hg和Cd。 注意As不能用CV-AAS法测定。
雾化器堵塞的问题:(1)若严重堵塞则提升速度很慢或不提升且灵敏度严重下降;(2)若轻微堵塞则从提升量上很难判断,但从吸光度的示图上可以看出来,通常情况下每个样的吸光度示图为梯型的,即: 清洗(基线)—吸样(A从上升到平台)—再清洗(A下降到基线)。若雾化器堵塞则在将进样毛细管从样品拿出放入到清洗液(水)的瞬间,吸光度会突然升高即梯型发生畸变,这时可判断为毛细管堵塞。
