农残检测
bingwang228
第1楼2014/07/28
不用旋蒸可以放在烧杯中挥发,可能时间长一点,都是易挥发的溶剂
雾非雾
第2楼2014/07/28
自动固相萃取仪对上样量没有要求?因为上样体积过大,容易穿透。
hujiangtao
第3楼2014/07/28
直接电热板蒸啊
第4楼2014/07/28
农残检测一般对于蒸发温度是有要求的,温度高的把农药都蒸跑了。
wjl0220
第5楼2014/07/28
氮吹也可以的。
第6楼2014/07/28
我们考核的时候35度蒸呵呵
sdlzkw007
第7楼2014/07/28
如果溶剂兼容,上样量不影响的话倒是可以试一下。不过可以使用氮吹浓缩仪来代替旋转蒸发的作用,个人意见,仅供参考
wangjs
第8楼2014/07/28
我试试吧,就怕雾版说的穿透,毕竟3~40ml的量,准备先找标准品试试,浓度相差10倍,溶液量相差也是10倍,做个比较
zyl3367898
第9楼2014/07/28
旋蒸不贵,国产的也能用,农残必备用旋蒸。
DeeperBlue
第10楼2014/07/28
没有旋蒸可以用氮吹。
