厂商论坛
happytiankong1
第1楼2014/07/28
顺道帮俺迪马品牌的样品瓶做做广告,以下是广告时间,不要走开哦!!广告也精彩你看看。感兴趣的话,可以回复申请,免费试用哦!
vm88
第2楼2014/07/28
看不见图片。
第3楼2014/07/29
样品瓶免费试用!包括以下产品各2 个:瓶,螺纹口#5320盖,白色PTFE/ 红色橡胶垫#5324盖,红色PTFE/ 白色硅胶垫#5325瓶,钳口#3915盖,聚四氟/ 红色橡胶垫#3919Cat. No.PC016每客户只限一套
ilikesepu
第4楼2014/07/29
谢谢分享!
echo-chen
第5楼2014/07/29
样品瓶确实是实验中必不可少的工具,但是很多时候其实还是不很清楚该怎么选择好的样品瓶,每个厂家都说自己的产品好,到底要怎么评判一款样品瓶的好坏呢?
微雨燕双飞
第6楼2014/07/29
样品瓶对实验的结果影响很大,如何选择,小G给您唠叨唠叨
第7楼2014/07/29
§密封不严导致分析物挥发损失瓶盖和样品瓶匹配一致(选一家公司的)§溶剂与隔垫作用产生色谱杂峰有些溶剂与隔垫反应或溶解隔垫,比如硅胶溶于甲醇引入杂质,进样针反复扎隔垫,引起磨损颗粒进入样品§自动进样器的机械损伤做工规格不严谨的产品容易造成进样针扎弯了§进样重复性差不同的进样瓶松紧不一、以上各种原因造成样品发生变化§样品降解 对光敏感的样品应选择棕色瓶§玻璃材质 差的玻璃与样品反应,溶出离子等或者吸附样品
第8楼2014/07/29
1、容量 选择合适大小的容量,比如11mL的样品不选择10 mL样品瓶,尽管能装下,但是倾倒时不方便,应选择15mL。
第9楼2014/07/29
2、瓶口l螺纹口:比钳口方便使用,已成为样品瓶主流类型 螺纹:由数字描述,8-425 8代表瓶口螺纹外径,425代表螺纹类型l钳口:机械化封口 客户咨询钳口瓶一般需求量大,要特别注意
第10楼2014/07/29
3、瓶盖/垫
