ICP-MS
nphfm2009
第1楼2014/07/29
你的内标液回收率如何?
baobao422
第2楼2014/07/29
刚才看了一下,内标是In,确实每一针强度都在降低,加标样品内标的强度比标准低15%左右。如果算上这15%,回收大概在83%左右,也是低。
光哥
第3楼2014/07/29
除了样品基体带来的影响外,自来水一般是用含氯的消毒剂,不可避免地会存在Cl-,这个也有可能是导致Ag沉淀从而回收率降低的原因之一吧。可以接点自来水,调成2~5%的硝酸溶液,测试下Ag的浓度,然后盖紧,第二日再测试对比下。这个比对性实验器皿尽量采用PFA或者FEP等不容易吸附金属的材料。
第4楼2014/07/29
[div]原文由xsh1234567发表: 除了样品基体带来的影响外,自来水一般是用含氯的消毒剂,不可避免地会存在Cl-,这个也有可能是导致Ag沉淀从而回收率降低的原因之一吧。可以接点自来水,调成2~5%的硝酸溶液,测试下Ag的浓度,然后盖紧,第二日再测试对比下。这个比对性实验器皿尽量采用PFA或者FEP等不容易吸附金属的材料。[/div]我就是用塑料离心管,把自来水配成5%硝酸溶液,然后加回收,直接当天上机测的,我知道Ag容易分解,所以每次都是当天现配的。不过你说的Cl跟Ag生成沉淀到是有可能
