毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2014/07/29
这种一般没有特别的装置,只要能把溶液引入毛细管内就行了。如果是自动化仪器,就用仪器虹吸或者压力压进去,如果没有就注射器也行,不过用注射器的话要解决接头的问题,一般用个橡胶。另外还要考虑你引入溶液后是否需要加热等,有些需要密封后加热。
CEcret
第2楼2014/07/29
有很多工作是采用能够与毛细管壁的硅羟基反应生成共价键并具有官能团的试剂。反应有的需要加热而有的需6要光照,当然也有放置过夜就可以的。结果就是你的官能团被共价键合到毛细管壁上,从而具备一定的物理稳定性,不会随着使用轻易的被洗脱。然后你可以把你的酶反应试剂连接上去。活性官能团很多,我个人比较喜欢的是唑酮类的,反应条件很温和而且产物稳定。
小冬1106
第3楼2014/07/29
谢谢,见过一个压力压进去的大气罐,但是那个压进去的长度太长,我以为有专门用于注射的注射器,这样的话我就尝试一下注射器。非常感谢
第4楼2014/07/29
我这个一般是用硅烷化试剂,不过想问一下唑酮类和硅羟基的反应,是氨基作用吗?可以推荐一篇键合唑酮类的文章吗?谢谢
ericwong
第5楼2014/07/31
我们以前做涂渍柱也是用注射器的
第6楼2014/08/06
可不可以上图或者说得详细一些,让我看看接口处咋连接的?谢谢
第7楼2014/08/07
把注射器桶穿橡胶,插入毛细管,然后再回拉,直到毛细管和注射器针头的接口处完全被橡胶封住。橡胶越厚越好。
第8楼2014/08/08
10几年前的事情,记不清了。感觉接口似乎和冲洗毛细管时的差不多
第9楼2014/08/08
谢谢,非常感谢,真的很有帮助,谢谢。
第10楼2014/09/02
nini版主,这个如果需要加热那应该怎样密封毛细管?
