毛细管电泳(CE)
zyma_100
第1楼2014/08/13
只要光纤对准的地方烧开就行了
nini2006
第2楼2014/08/13
两边黑没关系,只要有足够长度(2-3mm)让光通过就OK了。
小冬1106
第3楼2014/08/13
也就是说周围有黑的擦不掉的不会有影响是吧?
第4楼2014/08/13
好的,谢谢
第5楼2014/08/13
知道了,谢谢
ericwong
第6楼2014/08/14
就像是想要进门,门宽大于60厘米,一般的人空手都能进去。至于门到底要做多宽?1米,还是2米?门两边的边框好不好看,其实并不妨碍大家进门
第7楼2014/08/16
难道烧的过大也没问题?外面那一层干嘛用的
CEcret
第8楼2014/08/16
烧的过大,毛细管会很容易从窗口位置折断。毛细管外面的棕色(或者说黄褐色)涂层是聚酰亚胺材质,其目的是为了增加石英毛细管的柔韧性,使得其不容易折断。但是聚酰亚胺本身是不透紫外光的,所以新开检测窗口必须烧掉一小段外涂层。
第9楼2014/08/17
谢谢
beyond1977
第10楼2014/08/26
我们现在的做法是用一张铝箔纸,剪一个4mm左右的方框,然后对折包住管子,露出开窗段在方框处,然后用打火机烧,烧红之后用酒精棉擦拭一下去掉黑色物质即可,如果一次不成功,重复再烧一次
