各位大虾,色谱柱接反了咋办?
  • xiaoyue_1980
    2014/07/30
  • 请教一下各位大虾,最近购买了一根迪马的Spursil色谱柱,昨天做实验时太粗心了,把色谱柱接反了,实验结束后才发现。怎么办呀?这会不会对色谱柱寿命产生影响了?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2014/07/30
    偶尔用一次,时间不长应该影响不大
  • GF9527
    第2楼2014/07/30
    没事,我们经常反冲,注意点,没有问题
  • xiaoyue_1980
    第3楼2014/07/30
    谢谢,这我就放心了。
    老多_小多(emoc98311) 发表:偶尔用一次,时间不长应该影响不大
  • 袖剑
    第4楼2014/07/30
    可以问一下色谱柱的供应商,前后筛板是不是一致。现在大部分色谱柱都可以反冲了,不放心的话,可以测个柱效看看
  • 三人行
    第5楼2014/07/30
    对比以前的图谱,看是否有什么区别。
  • 小虾米
    第6楼2014/07/30
    反了就反了,最好不要再顺回去,就一直用反的吧!
  • zhaohua8011
    第7楼2014/07/31
    影响不大,下次倒过来用即可!
  • wsy18
    第8楼2014/07/31
    有许多人的色谱柱都是正用反冲的。
  • e_liang369
    第9楼2014/08/01
    一半来说影响不是很大,但是最好能注意方向,不管色谱柱上有没有标明,另外我们有些顺着接地色谱柱柱效降低后,为了物尽其用一般反接使用,柱效一般会比顺着用柱效高很多
  • 有水有渝
    第10楼2014/08/02
    问一下生产商色谱柱两端筛板与填料是不是一样的,如果一们关系不大。
