三人行
第1楼2014/07/30
可以用气相色谱法测试。
zhaohua8011
第2楼2014/07/31
气相色谱可以试一试!
liushao911
第3楼2014/07/31
有没有用液相做的?
picard
第4楼2014/07/31
如果气相不行,可以用ELSD,电喷雾检测器。
第5楼2014/07/31
观点相同 刚好有一台ELSD 不过纯胺类分析重现性差
liwei_11520
第6楼2014/08/01
末端吸收 多波长 or 其它检测器
有水有渝
第7楼2014/08/02
使用衍生法
第8楼2014/08/04
这个方法最好 有人建议用2,4二硝基氟笨进行衍生 不知有没有具体方法?主要是催化剂,有资料是推荐TFA,有哪位用过么?
第9楼2014/08/04
请赐教:末端吸收是什么概念 谢谢
