气质联用(GCMS)
qling2010
第1楼2014/07/30
换了两个针试都把针的推杆压坏了,有一个是把针都压破了,不知道是控制进样塔软件有没有问题
wakinqian
第4楼2014/07/30
我的也是 PE的,自动进样器坏了几次,但都是莫名奇妙的,最后换了电路板(5万)好多了,如果再有问题就是重启搞定,工程师也解决不了
yedity12
第5楼2014/07/30
有可能是进样器上面感应孔上面有灰造成的
第6楼2014/07/30
现在是进样塔可以正常动作了,但只是一个动作,上上下下的,其实那个针根本抽不到样品,那个拉杆根本没有往上抽也没有往下打,只是进样塔自己在那里上上下下瞎忙
原天
第7楼2014/07/31
针部份的皮带断了?
870309
第8楼2014/07/31
呵呵!这个是仪器自动进样器软件的问题,PE的硬件是不错,软件也很强大,但是就是各个部件相互有时候会出问题,建议采用一台新的英文版电脑,装好仪器软件等等看下,更换电路板不能根本的解决问题,这个很多是匹配性问题,如果后续有问题,可以后续交流。
安平
第9楼2014/07/31
建议找厂家报修吧。
tang566
第10楼2014/08/01
你这个问题是间隙性问题,需要咨询仪器厂家,需要调试下。
第11楼2014/08/01
现在的电脑都是全英文的,买仪器的时候配套装的,已叫工程师上门维修,下周才能过来
第12楼2014/08/01
针的皮带是指?是针推杆的底部白色那里吗?
