5975调谐无恒定峰宽
气质联用(GCMS)
  • 问题求助:
    仪器: gcMASS7595型,很少使用,1年。 清洗离子源后,开机调谐正常,做样,刚开始样品出峰正常,做了几个样后,无峰,只有基线,打电话400后,工程师说,做自动调谐,有很多杂峰,结果显示无恒定的峰宽,采用手动调谐(采用最近调谐成功的参数)——轮廓图显示很多杂峰。关机检查,柱子进样口堵塞,重新截断安装后,重新开机,真空度6~9e-6,12h后,调谐出现问题照常,不能通过,检查了MASS的传输线应该没有问题,请各位指点迷津。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 侠客行008
    第1楼2014/07/30
    最好抓图上来看看错误提示的情况,文字描述不直观啊。
    我猜啊,可能有如下的几种原因:
    1,侧板坏;
    2,主板坏;
    3,HED坏;
    4,某些电缆解除不好;
    你们这台仪器应该是过保了吧,买过保修合同了吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • symmacros
    第2楼2014/07/30
    建议老化一下柱子,再调谐试试,否则可能是硬件问题了,需要修理。
  • paulingz
    第3楼2014/07/30
    这是手动调谐图
  • 侠客行008
    第4楼2014/07/31
    图太小了吧,看不清楚这个图啊。
    还有,自动调谐会报什么错误信息呢?最好也抓屏放上来。
  • 870309
    第5楼2014/07/31
    自动调谐等抓屏上来看下,仪器有无报错等等,拍些图片来看下,仪器室空气、灰尘、湿度等如何,最好说下,才能找出问题原因
  • paulingz
    第6楼2014/07/31
    自动调谐无恒定峰宽。手动调谐图和自动调谐图各两个,如下:
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:辛苦。
  • tlym
    第8楼2014/07/31
    强度这么低,没调谐液了吧~
    这仪器的正常发射电流有多大的?!
    paulingz(v2918875) 发表:
  • Gogo_Kuo
    第9楼2014/07/31
    很多都是侧板问题,先把离子源再洗洗
  • symmacros
    第10楼2014/07/31
    有可能是硬件问题。
