气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2019/04/23
继续加大分流比吹吹
检测老菜鸟
第2楼2019/04/23
再继续吹下,氮气比例至少5%以下
symmacros
第3楼2019/04/23
做样应该无什么问题了。有时间吹吹,没时间就不吹了。
tang566
第4楼2019/04/23
只要不再往向升就好,如果反复升高,就有些问题了。如果觉得不放心,加大分流比再吹一下,或捕集阱出气端,是否可拧松放一气,这样会快些。
PAEs
第5楼2019/04/23
这个做样没毛病
第6楼2019/04/23
如果楼主不放心可以试下这个https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423
senke
第7楼2019/04/23
这个比例不影响检测,如果追求完美就按照楼上的方法放气试一下。我今天也是换得气体过滤器和捕集阱,加上长时间停机,氮气也很高,打算大流量吹两个小时,然后过夜看看。
www
第8楼2019/04/23
N在10%以下就可以,当然越低越好了。氧气不高,只有氮气高,漏气的可能性不大。是不是你的载气有问题啊?
陌路飘雪
第9楼2019/04/23
有可能气体不纯,以前遇到过
Insm_1cbc6626
第10楼2019/04/24
没有换载气,还是之前用的,之前氮很低
