三人行
第1楼2014/07/30
虽然有厂家培训,还是看个人习惯。
wajer
第2楼2014/07/30
load-进样,inject-分析样品
小不董
第3楼2014/07/31
load和inject是有区别的,手动进样的六通阀为例,load走的是旁路,而inject走的是定量环。
zhaohua8011
第4楼2014/07/31
六通阀进样器的工作原理:手柄位于取样(Load)位置时,样品经微量进样针从进样孔注射进定量环,定量环充满后,多余样品从放空孔排出;将手柄转动至进样(Inject)位置时,阀与液相流路接通,由泵输送的流动相冲洗定量环,推动样品进入液相分析柱进行分析。
小虾米
第5楼2014/07/31
肯定不行,进不了样品的
bingwang228
第6楼2014/08/01
Load 和Inject之间的切换是六通阀间流路间的切换
有水有渝
第7楼2014/08/02
楼主可能是没有讲仔细应该是Inject位进针,扳到Load 位注射进样,再扳到Inject位使样品进入色谱柱分析
冰块
第8楼2014/08/05
不知道你的进样方式是谁要求的,从操作目的来看是为了防止在拔针的时候出现前次样品的倒吸污染吧。
