当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS艳照
  • 电感耦合等离子体质谱
    2014/07/30
ICP-MS
  • 安捷伦7700系列,大约买了一年多了。刚毕业到单位接手ICPMS一个多月了,现在主要做食品方面的检测,主要测得元素是铝,稀土元素,还有水样中的元素。这段时间做ICPMS的心得,就是水样中的Mg,Zn,Fe,这三种元素低浓度(0-50ug/L)的标准曲线是比较难做的,若将浓度配的高于50ug/L所受的外界环境因素的干扰就会比较小。ICPMS实验室比较小在10个平方米左右,比较符合安装ICPMS的空间要求。
    此图是刚做完实验时拍的,所以雾化室周围有水滴。有时等离子体点火失败原因可能是雾化室里积水过多,导致进入矩管中的水分过多。这是要看下排水泵管是否松弛或倒转。
    此图是工作状态时样品引入矩管被氩气稀释的状态。仔细观察管内可发现样品在矩管中以雾状的形式存在。
    温馨提示:千万不要将氩气用尽。
    等离子体矩管是由石英的同心管组成,包括外层管,中间管和样品的注射管。氩气在外层管和中间管呈螺旋状流动。矩管顶部环绕的铜线圈与射频发生器相连,线圈中交变电流的震荡
    产生了强烈的电磁场。随着氩气流经矩管顶部时,高电压火花点燃氩气,氩原子失去外层电子形成电感耦合等离子体。载气将样品气溶胶载到等离子体的中心,进而样品发生干燥去溶剂变成非常小的固体颗粒、固体颗粒首先转变成气相的形式再转变成为基态的原子,最后转变成离子。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 阶前尘
    第1楼2014/07/31
    感谢分享,但是文字说明有点少,补充文字说明,可以参加本届原创大赛!
  • 光哥
    第2楼2014/07/31
    应助工程师
    Plasmana那里怎么拍到的,这个弄得不错。
  • timstoicpms
    第3楼2014/08/01
    很平常就能拍到啊,那儿不是炬管,是雾化室与炬管尾端的连接杆。
    光哥(xsh1234567) 发表:Plasmana那里怎么拍到的,这个弄得不错。
  • 杀神一刀斩
    第4楼2014/08/01
    你的色谱呢?
  • abcpgf
    第6楼2014/08/05
    一举两得呀。
  • zhouzhoutao
    第7楼2014/08/05
    自动进样器得速度还不如手动
  • hzb5281
    第8楼2014/08/19
    自动进样测一个样品时间多久了
  • 电感耦合等离子体质谱
    第9楼2014/08/19
    要看一个样品测几种元素,测一个元素的话不到两分钟,九十秒,测十六种元素得话150s左右
  • highspeed_v
    第10楼2014/08/21
    不错不错,赞
