三灬
第9楼2014/07/31
这几天也看了这方面的一些文献和知识,理解的也不是很透彻,大概说一下自己的理解,欢迎各位拍砖,多发表看法意见!
首先,三组透镜起到的作用是对离子束的加速和汇聚作用,这里要用到电子光学的知识,透镜之间的电势差能够形成类似于光学里凸透镜的作用,也就是汇聚的作用(凸透镜起汇聚作用,这个大家都知道),那透镜是如何形成凸透镜的呢?这个就是电场的问题!
拉出极和聚焦透镜的凸透镜的形成:首先说明这个凸透镜不是电场线,而是等势线形成的,拉出极不带电电势为0V,而聚焦透镜带负电电势为负,那么这两者之间就会形成电势差,从而有电场线,这个电场线的方向从拉出极出发弯曲的指向聚焦透镜(不知道为什么电脑不能上传图片,所以只能码字了抱歉),我们知道电场线和等势面试垂直的,那么拉出极和聚焦透镜之间就会形成一个由等势线组成的凸透镜。现在凸透镜形成了,带正电离子束碰到这个凸透镜时,凸透镜对离子束的作用分两部分:前一段(也就是靠近拉出极的一部分),离子碎片碰到凸透镜时所受到的力是斜向下指向轴向,那么这个力可以分为平行于轴向的力(即对离子碎片加速)和垂直指向轴向的力(即使离子向轴向靠拢的拉力汇聚力);后一段(靠近聚焦透镜),此时离子碎片受到的力是斜向上的力,那么这个力可以分为平行于轴向的力(即加速的力)和垂直轴向向上的力(也就是发散的力),可以看出整个过程离子都是受到平行轴向加速的力,也就是水平速度变大,但是有个问题,前一段是汇聚力后一段是发散力,离子还是会发散的?这个主要是由于前一段离子速度小,所受汇聚力的时间长,而后一段水平速度大,发散力的作用时间段,所以总的作用是起到汇聚的总用。
说的有些YY,传不了图说的不是那么明白,还请大家多多指点!!!
