微波消解
守一
第1楼2014/07/31
没用过,不敢评价国产的,质量有保证的话价格还是很有优势的
奥谱勒
第2楼2014/08/02
目前內罐采用的材质基本都是TFM的,主要是结构各有千秋!
第3楼2014/08/02
进口的也基本是这种材料,现在国内的加工精度足以满足微波消解仪行业的要求,我认为进口微波消解仪耗材国产化完全没有问题了!
走运气
第4楼2014/08/06
说实话,你别以为照着模样和尺寸做出来一个罐子就敢说可以替代进口的,现在流行消解罐都是弹性泄压,这个弹性几乎都是靠盖子的弹力来控制压力的,所以材料的隐形能力,比如弹性系数等等,都是不一样的,进口的贵还是有贵的道理,我亲眼见过一个药企自己配的国产罐爆炸,那叫个惨。所以说关键不在模仿的外形和尺寸,内在参数是模仿不出来的。
tang566
第5楼2014/08/12
可以先买一拭国产的消解罐试用一下,使用后没有问题,后续再卖。国产消解罐和厂家原配消解罐不能混用。
第6楼2014/09/29
你有用国产罐代替用吗
第7楼2014/09/29
有买几个来试用。
rosmarinic
第8楼2014/09/30
这种东西还是买个比较保险的吧,出了事不得了。我们的CEM的罐子都做的变形了,要是国产的真是不敢保证有没有危险。
一览众山小
第9楼2014/10/11
如果使用条件不是很苛刻的情况下,可以拿国产的来试试,如果消解的样品属于那种很难消解又产气量大的样品,最好还是用原装的吧。
暗夜精灵
第10楼2014/10/12
这个消解管,能使用多久。
