微波消解
chemistryren
第1楼2009/03/10
我认为消解植物样品只要5毫升硝酸加2毫升双氧水就可以搞定了.
QQ
第2楼2009/03/11
做类似的样品消解液夜市浅绿色,还有些黄色,不明白是为什么??
苏豆
第3楼2009/03/11
酸没赶净?
1366418111
第4楼2009/03/11
我消解过粽子叶,加了点氢氟酸,效果very good,建议你试一下从那以后我作植物样品都加了一些氢氟酸,沉淀绝对要比不加的时候少。
hjbbt
第5楼2009/03/11
做铅结果总是只有标准值一半以下是否是本身CEM消解的回收率比较低?
liu999999
第6楼2009/03/15
不是这样子的,应该是不是前处理的原因。
我在故我思
第7楼2009/03/16
楼主,你好!一般树叶用微波消解之后都是透明澄清的,几乎是无色的;您的消解程序可能有些问题。一般需要用硝酸预消解;微波消解用硝酸和过氧化氢就可以。
第8楼2009/03/16
我实验室消解完毕后,溶液呈现绿色,溶液是透明的。
第9楼2009/03/17
这个跟消解样品的量有关系,我们取0.5g样品消解后用硝酸水溶液定容到50mL也是有淡青绿色的。但是如果是0.1g的话,几乎就是无色了。
anhwei
第10楼2009/07/23
什么情况下需要预消解啊?我知道10位高压的罐子是不需要预消解的,40位罐子做样都需要预消解吗?用CEM40位罐子的来说说!!!
