气相色谱(GC)
人海孤鸿409
第1楼2014/07/31
你设置的值是多少,仪器的显示的值是多少呢?报警基本就是你设置的值和显示的值不一样。原因,可能是隔垫吹扫堵了,也可能是EPC上面的电磁阀坏了。
zyl3367898
第2楼2014/07/31
是不是设置的太大了,报警。
yzguo
第3楼2014/07/31
设置的值是3.0,仪器的显示的值是0.5
第4楼2014/07/31
一直是3.0
第5楼2014/07/31
870309
第6楼2014/07/31
先检查是不是堵了,清洗流路,如果故障依然存在,再检查过滤的分子筛,主要是分流流路的隔垫吹扫流路的,还是不行的话就可能是电磁阀出现问题了
第7楼2014/07/31
如果你的样品比较脏,使用仪器频率高,那么可能是堵了如果你的仪器使用年限比较长了,也可能是电磁阀坏了如果你用的是3mm内径的填充柱,那就把隔垫吹扫关了,直接无视这个问题
第8楼2014/07/31
如果你的样品比较脏、分析比较频繁,可能是隔垫吹扫气路堵了如果你的仪器使用年限比较长,也可能是电磁阀坏了如果你使用的是3mm内径的填充柱,可以关闭隔垫吹扫,直接无视这个问题
第9楼2014/07/31
A的隔垫吹扫,推荐值就是3.0ml/min
安平
第10楼2014/07/31
进样口压力有多高?
