气相色谱(GC)
第1楼2005/11/04
选用innowax或其他,柱内径0.25mm,柱长30m,柱温:70左右,流速1.5ml/min.选柱蛮重要的
第2楼2005/11/04
以前有过同样的帖子,你搜索一下就可以了
第3楼2005/11/21
谢谢各位:)
第4楼2005/12/01
他们说的不知道行不行啊
第5楼2005/12/01
第6楼2005/12/01
建议适用TCD检测器,找一个合适的填充柱就行了。关于色谱条件可以查找甲醇的国家标准,上面应有检测方法及色谱条件
第7楼2005/12/02
同意楼上的说法!TCD检测器,柱温60--90,具体情况要看你柱子的分离情况.柱子建议选极刑的.INNOWAX虽然是极性的,如果你没有选DB-WAX也很好,填充柱填料要聚乙二醇的!当然非极性柱也可以选择,这些柱型其实都可以的,我以前做过实验的!
第8楼2005/12/02
第9楼2005/12/02
你是测定甲醇溶液还是测定溶液中的甲醇残留?甲醇的浓度不同,测定的方法是有差异的。常量可以选用填充柱,PEG类的固定液就可以分析,检测器TCD、FID都可以。如果测定的是微量或痕量的甲醇可以选用WAX毛细管柱,FID检测器。
第10楼2005/12/03
填充柱即可,可选择TDX-01固定相,分离很好,而且使用寿命长,速度快。现在我用的就是这种,柱子已经7年没换了。我分析甲醇溶液浓度是用来裂解制氢的,你做什么用呢?
