ICP光谱
依风1986
第1楼2014/07/31
有区别,每个元素具有唯一的特征电子能量级别,被激发的原子在返回稳定的基态的过程中,能级在不同级别跃迁,将以波长辐射形式释放能量,而元素在等离子体中是以离子态和原子态的平衡状态存在的!
abcpgf
第2楼2014/07/31
区别还是有的,但是多大要根据不同元素而定。
勤学苦练
第3楼2014/07/31
大部分元素都是采用离子线啊,在一些资料中都可以查到其区别
第4楼2014/07/31
离子就是原子失去了一个电子。离子也可能被激发,其外层电子跃迁也发射光谱。并且离子和原子具有不同的能级,所以离子发射的光谱和原子发射的光谱是不同的。离子线的激发能与电离能高低无关。
qq250083771
第5楼2014/08/01
太理论了 不懂 只能看着学习一下
第6楼2014/08/01
简单来说,同一种元素的原子和离子都可以发射各自相应的谱线,之间没有相互的联系
第8楼2014/08/01
那我们的光谱使用的是原子线还是离子线啊
风住尘香
第9楼2014/08/01
每个元素的谱线很多,一般推荐用最佳灵敏线,但有时候最佳灵敏线有其他元素的谱线干扰,那么就选择二级灵敏线,三级灵敏线等
339631332
第10楼2014/08/01
我不管这些,把推荐的谱线都选上,哪个强度好,干扰小,就是最好的。
砂锅粥
第11楼2014/08/05
可能是我的问题买描述清楚。我想问的是同一个元素,选择原子线和离子线有什么区别?
