ICP光谱
小小菜鸟要自强
第1楼2016/10/25
710检测器一直都是-30度,光室升温,很少观察因为很少关机,长时间关机后开机三四个小时应该可以恒定了。而检测器降温开了水机十多秒就可以降下来。
砂锅粥
第2楼2016/10/25
记得关机要先关水再关气的,不然检测器上会凝结水珠,容易坏。
千层峰
第3楼2016/10/26
我以前用,都是关机后吹半小时
第4楼2016/10/26
是否可以根据软件上温度显示,如果达到室温就关闭氩气?
依风1986
第5楼2016/10/26
这个是软件改良问题,可以试着设置代码
第6楼2016/10/28
瓦里安软件上面我记得是有显示检测器温度的,关机的时候能否根据软件上面显示的检测器温度,如果达到室温就可以关闭氩气,还是要吹半小时才关闭氩气?
第7楼2016/10/28
多色器高吹是一直进行,稳定后自然关闭
