做汞被污染了
  • 1106830370
    2014/08/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 用硝酸冲洗和载流盐酸哪个效果比较好
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wukv88888
    第1楼2014/08/02
    我用的盐酸,你试试应该可以,不行就换管路,很简单。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 境随心转
    第2楼2014/08/03
    把管路拆下来,用硝酸泡泡,再不想就换管路,换酸
  • 李三疯
    第3楼2014/08/04
    拆下来用浓点的硝酸溶液泡,有条件的可以用金溶液,听说清洗效果不错,要是还不行就只有全换新的了
  • 大蔚
    第4楼2014/08/04
    我们是用硝酸冲洗,最快的办法就是换套新的先用着。
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • huangza
    第6楼2014/08/05
    拆下来,10%硝酸浸泡
  • Aspzz
    第7楼2014/08/08
    玻璃器皿都是用硝酸浸泡,应该是用硝酸效果好吧
  • lingyi509
    第8楼2014/08/13
    用硝酸冲洗,冲洗后如果还有污染,拆了酸泡,如果不行就换新的吧
  • 第9楼2014/08/30
    把那硅胶泵管换掉,原子化器拆下下来酸泡
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • coffee8
    第10楼2014/08/30
    楼主是管路污染了吗?最好是拆下来用酸浸泡清洗
