原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2007/10/07
负高压高与波长定位、灯电流、灯位置、狭缝、PMT的老化程度、仪器的水平摆放都有关。
zzjinhui
第2楼2007/10/07
我来积分的
夕阳
第3楼2007/10/07
光电倍增管中的电流(很小、微安级的)通过阳极泄放电阻(该电阻阻值有数兆欧姆)入地,那么在泄放电阻两端形成了电压,这就完成了电流/电压的转换;然后根据这个电压是直流还是交流,再决定由电容(交流信号时)或电阻(直流信号时)将这个信号耦合到前置放大器中,此时才真正完成了光/电的转换功能。一般使用光电倍增管作为检测器的光电转换电路基本都是这个套路。
flowerlet
第4楼2007/10/07
负高压高与波长定位、灯电流、灯位置、狭缝、PMT的老化程度、仪器的水平摆放都有关.这些因素的变化是怎么样引起负高压高低?能不能讲的具体点我是新手,还是不太明白
第5楼2007/10/07
谢谢!知道接地和接电阻的意思了.还有电压有直流或是交流,什么情况形成直流,什么情况形成交流呢?
isomer
第6楼2007/10/07
看了下,浓度高时曲线会弯曲,所以采用二次拟合可能好点关于浓度对标准曲线的影响,常见的有:浓度大时,原子蒸汽分压增大而产生共振变宽,吸收强度降低,标准曲线会弯向吸光度轴(上弯)浓度大时,电离度减小,使吸光度的下降程度减小,曲线弯向浓度轴(下弯)可能是因为高浓度影响比较大,采用二次拟合可信度高些
高卧东山
第7楼2007/10/07
关于拟合,我认为一次拟合应该是优先选择;当一次拟合优度不佳时,再考虑二次拟合。如果两者差不多,我还是倾向于选择一次拟合。
第8楼2007/10/07
正常都是取一次拟合的,很少取二次拟合而且一般也很少在原子吸收上做高浓度样
第9楼2007/10/07
嗯。不过论坛里还是有一些二次拟合的支持者,以前似乎也争论过数次。
第10楼2007/10/07
呵呵,可能有各自的好处吧,要不也不会两种方法都存在咱们一般就做检验,没时间做研究,也很难比较出哪种方法好,不过应该都有各自的适应条件一般检测很少做高浓度样品,而且一次拟合一般都可以达到999以上,所以很少考虑二次拟合了
