原子吸收光谱(AAS)
zwyu
第1楼2011/03/09
原吸罩就是常说的排风罩,功率较大;万向排气罩功率较小,一般是气相上用。
qlmkk
第2楼2011/03/09
功率大,噪音也不会小
秋月芙蓉
第3楼2011/03/09
同意,万向排气罩我们用于液相
第4楼2011/03/09
另外,由于原吸罩的功率比较大,通常要用不锈钢材料
悠旸
第5楼2011/03/09
排风量原吸的大,材料原吸的耐高温。
wangjunyu
第6楼2011/03/09
原吸的排气罩 有的人使用抽油烟机来做排风的。
ymtu136402
第7楼2011/03/10
为降低噪声,一般都用万向排风罩,只是排风效果不及原吸罩
第8楼2011/03/10
抽油烟机当作排风的按理是可以的,但不安全,因抽油烟的电机不是防爆的,在实验室或化验室使用时,因好多溶剂都是易燃易爆的,容易因电机转动时产生火花而发生着火或引起爆炸事故,我认为是不可取的,是拿生命开玩笑。
ldgfive
第9楼2011/03/17
万向排风相对比较美观,但是不太实用,
nj0088
第10楼2012/04/14
没有什么区别 我们有台雄75MM万向抽气罩还有国内唯一的110MM的全铝万向排气罩
