有效碳数的应用
气相色谱(GC)
  • 之前有人探讨过有效碳数的计算,接着我查询了不少文献,都市通过实验来证明有效碳数的实验值和理论值吻合。
    我现在想问的是,它的应用在哪里?可不可以像液相测试有关物质一样,采取峰面积归一法再乘上校正因子来计算已知杂质的含量?校正因子为相对响应因子的倒数,相对响应因子由有效碳数的理论值来计算。
    求高手解答!不吝赐教!
  • coffee8
    第1楼2012/05/17
    有效碳可以近似计算相对校正因子
    有这方面的应用
    确实也有不少这方面的相关文献
  • huangq816
    第2楼2012/05/18
    这个近似计算可以直接应用到实际的药品分析吗?
  • coffee8
    第3楼2012/05/18
    不知道有没有人做过这方面研究?
  • symmacros
    第5楼2012/05/20
    有效碳可以近似计算相对校正因子。可以采取峰面积归一法再乘上校正因子来计算已知杂质的含量。
    huangq816(huangq816) 发表: 之前有人探讨过有效碳数的计算,接着我查询了不少文献,都市通过实验来证明有效碳数的实验值和理论值吻合。
    求高手解答!不吝赐教!
  • huangq816
    第6楼2012/05/29
    真的吗?做注册的时候,评审的老师会认可吗?
  • symmacros
    第7楼2012/05/30
    可能要看什么情况而定,例如标准的要求。
    huangq816(huangq816) 发表:这个近似计算可以直接应用到实际的药品分析吗?
  • symmacros
    第8楼2012/05/30
    注册的时候可能不行,还是要测定的。
    huangq816(huangq816) 发表:真的吗?做注册的时候,评审的老师会认可吗?
  • qqqid
    第9楼2012/06/10
    响应因子并不是只和有效碳数有关,还和其它条件有关,比如氢气和空气的比例。
    这些条件是不确定的,响应因子就是不确定的,就不能通过有效碳数来计算物质含量。
  • GRANT
    第10楼2018/02/19
    这样处理后的数据,理论上比FID 面积归一法的数据较为准确吧?实际用于多组分定量,如:芳香样品,效果如何?
    symmacros(jimzhu) 发表:有效碳可以近似计算相对校正因子。可以采取峰面积归一法再乘上校正因子来计算已知杂质的含量。
