原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2006/09/02
加盐酸是使金生成三氯化金,这样溶液更稳定。
popo
第2楼2006/09/02
首先检查你的灯是不是稳定,再检查你的火焰有没有问题。燃烧头是不是堵塞。溶液是不是均匀!
东北虎
第3楼2006/09/03
先作仪器的静态稳定性,正常后;再作仪器的动态稳定性,正常后;最后检查样品处理是否合理,介质是否恰当.
adu110
第4楼2006/09/03
先对这位大侠表示感谢. 今天我再次检查了以后,发现烧DI时的火焰不蓝,有明显的黄光了,所以CHECK DI'S 电导率,发现超标严重啊,呵呵.然后配标准液及样液时候加入适量的盐酸,搞定!3Q AGAIN.
第5楼2006/09/03
当然了,今天也更换了新的DI WATER, 电导率在0.7us/cm,效果很好,火焰变成澄清透明的兰色,
第6楼2006/09/03
大侠,你的回复很专业,可惜偶还没有达到这个级别,有点看不懂,汗... 可以给我们这些菜鸟讲解讲解,啥是静态稳定性,啥是动态稳定性吗?
第7楼2006/09/03
还有个问题,我买过来的0.1g/l的金水中,不是已经 含有盐酸了吗?这是否意味着我在配标准液的时候不需要加盐酸了已经?
shine_806
第8楼2006/09/04
买的0.1g/l的金水中已含有盐酸了,但配时一定要加,否分解或容器壁吸附
第9楼2006/09/04
非常感谢, 还是菜鸟更理解菜鸟的难处啊.
liurun1979
第10楼2006/09/05
那加盐酸的量需要多少呢
