原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/20
有可能是基体不一致,或是你的标准样品溶液不对,还有可能是样品污染了
chenwr
第2楼2011/09/20
你的酸不好。。
sandhuang
第3楼2011/09/20
LZ的信息太少了,不好判断。。。
wmj31
第4楼2011/09/20
做什么样品?高多少?得多提供信息才能判断。
liuzh863
第5楼2011/09/21
样品硫酸镁,SGS外测样品含量是2PPM,我们自已做的差不多在15个PPM,标样做的线性还好,一到样品就不好了,重复性也不好。
第6楼2011/09/21
你的前处理是怎样的?他们的前处理是怎做的?你的升温程式是怎样的?
秋月芙蓉
第7楼2011/09/21
样品前处理很关键,还有石墨炉测定的基改
第8楼2011/09/21
这个样品不好做,干扰大
第9楼2011/09/22
基改是1%氯化镧,1%EDTA,前处理是湿法,混酸,赶酸,后加3%硝酸,上机
lotuslau
第10楼2011/09/22
有标准方法吗
