原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2006/09/02
检测的溶液溶度一般都在ppb-ppm级别,颜色影响不大,但是溶液要均一
wave
第2楼2006/09/02
、上限不会有要求的,你只要稀释一下不就行了?
东北虎
第3楼2006/09/03
没有要求的;也没有影响的
shine_806
第4楼2006/09/04
原子吸收和溶液颜色无关,颜色为分子吸收
第5楼2006/09/04
上限浓度主要看选用的谱线的灵敏度,线性范围,样品的干扰
丑得惊动联合国
第6楼2006/09/06
曲线上限有要求,浓度太高曲线就不呈线形了.不过你可以待测稀释溶液.
飞天狐
第7楼2006/09/08
溶液中待测元素浓度不要超过标准曲线的上限就可以了,颜色没有影响。
鲜火腿
第8楼2006/09/10
上限不会有要求的,你只要选次灵敏线,调燃烧器角度或稀释一下就行了.
