ICP光谱
edtaag
第1楼2014/08/04
有点不记得这几条谱线的发射强度了,好像P的紫外区谱线是发射强度挺高的谱线,会不会是CCD检测器溢出了,互相影响,导致那一片信号值偏大。如果是因为基体不一样,肯定标样反侧不会偏大。你把浓度调稀测测,如果没问题,则估计是第一种猜测。
abcpgf
第2楼2014/08/04
这个还真的好好看看谱线,不过我们选的是178的。
依风1986
第3楼2014/08/04
6PPM就溢出了?
光哥
第4楼2014/08/04
177和178的谱线处于紫外区,在这里空气中的二氧化碳等也会产生吸收,因此在使用这两条线之前,应先对光路和检测器进行吹扫。吹扫气体用高纯的氮气或者氩气等惰性气体。
mz_0509
第5楼2014/08/05
是啊,但是后面两条就没什么问题。190一下的谱线要打开多色高吹,我也打开了。
beyond1977
第6楼2014/08/05
加标回收吧,加标回收好的基本没啥问题
sonne86400
第7楼2014/08/05
这个要上177or 178测 不能测就送外检测下
第8楼2014/08/05
干扰的问题也是可能存在的,需要确认下
第9楼2014/08/05
我觉得不好说,不太记得这条谱线的发射强度了。可能会比较高。我记得钙有条谱线发射强度特别强,几千万。我实测含量在3ppm以上曲线就会发生弯曲,不好用了。但是用在低浓度特别好用。弯曲应该是检测器饱和,因为我原来用的T家的ICP,CID检测器不会溢出,所以只会偏低,不会偏高。
第10楼2014/08/05
那就多选几条谱线比较下
