【求助】热点ICP-OES 6300,点不着火,怎么解决阿?
ICP光谱
  • 各位大虾,我们的ICP点不着火了,请各位大虾指点指点!
    可以排除氩气纯度不够、压力调节不适当;雾室积水或漏入空气;炬管太脏;点火线圈位置移动;抽风机排风量变小了;
    以前点火时,会发出很大的咔嚓声的,现在没了那种声音了。出现的提示是等离子点火失败,失败原因未知。会不会是高频发生器故障啊?
  • 晨晓煦风
    第1楼2006/11/21
    联系热电工程师啊
  • 霍苦堵
    第2楼2006/11/21
    呵呵,没办法当然只能联系热电的工程师拉
    在这里只是想先知道哪里出问题的
  • 晨晓煦风
    第3楼2006/11/21
    感觉是高频发生器
  • 沉舟
    第4楼2006/11/22
    你的仪器能自检吗?
    没有咔嚓的声音说明压力转换开关没工作,应该自检都困难的
  • 掘地人
    第5楼2006/11/22
    ip电流是多少,点火时有没有别的声音,电容是不是放电啊
  • 霍苦堵
    第6楼2006/11/22
    仪器能自检阿!
    如果是电容不放电,怎么解决阿?
  • 霍苦堵
    第7楼2006/11/22
    ip电流在哪里查看阿?
    fantorcy 发表:ip电流是多少,点火时有没有别的声音,电容是不是放电啊
  • bobchien
    第8楼2006/11/22
    应先检查电源电压是否偏低,如果电压偏低点不着火.
  • shaweinan
    第9楼2006/11/22
      既然已经能排除氩气纯度不够、压力调节不当、雾室积水或漏入空气、炬管太脏、点火线圈位置移动、抽风机排风量变小了等因素,那我觉得可能只有两个原因:一是震荡电路没有工作,震荡电路启动后应该可以听到一种很低沉的嗡鸣声,如果听不到这种声音那可能就是这个原因;二是引火装置不起作用,楼主说过去在点火时可以听到应该是“叭、叭......”的声音,那是火星在炬管内的氩气气氛中放电声,现在没有了,所以我认为等离子点火失败很可能就是这个原因。
    chengh 发表:  各位大虾,我们的ICP点不着火了,请各位大虾指点指点!
      可以排除氩气纯度不够、压力调节不适当;雾室积水或漏入空气;炬管太脏;点火线圈位置移动;抽风机排风量变小了。
  • LiveBandit
    第10楼2006/11/23
    点火听不到声音是没有点火头尖端放电的声音?记录一下点火过程中Ip值的变化,这个很重要;Ep及+48V。
