电化学综合讨论
依风1986
第1楼2014/08/05
很奇怪这种现象,测碱液一般都是用6.86,9.21缓冲溶液建立工作曲线,然后温度补偿等测试溶液
千层峰
第2楼2014/08/05
你的pH试纸平时保存妥当么?测试时样品温度有多高?
瞬间
第3楼2014/08/05
不用奇怪,常见现象
lsyecspc
第4楼2014/08/05
ph试纸偏差也有点太大了吧。
七月破晓
第5楼2014/08/06
样品本身有颜色么?
stonemeng512
第6楼2014/08/06
PH试纸就放抽屉里,没有特殊保护,温度30-40度。我拿同一个PH试纸测缓冲溶液都正常的。
第7楼2014/08/06
接近无色的
第8楼2014/08/06
不知你的是什么样品,是否有杂物粘附在电极上呢?
第9楼2014/08/08
新买的仪器,第一天用,被测溶液没有固体,都过滤过的,没有东西粘电极上。
第10楼2014/08/08
pH电极,你在使用前有没把它放进饱和KCL溶液中浸泡呢?电极要先活化一下啊。然后才用纯水冲洗干净,滤纸吸干。再用来测样品。
