【求助】苯胺中的水可以用卡尔费休库仑法测吗?
  • 精灵鼠老弟
    2009/03/31
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:28积分状态:已解决
  • 苯胺中的水可以用卡尔费休库仑法测吗?
    有做过的吗?
    少打了几个字 ,robinxin(robinxin)、面对面想你(jackcong)、小多(emoc98311)、zhengzhongnan(zhengzhongnan)会加得两分
zhengzhongnan 2009/03/31
GC检测时设的参数可以说一下吗?
春天打老虎 2009/04/01
这个问题我遇到过: 1 用卡尔费休法测:在平衡前加弱酸如柠檬酸,水杨酸,然后进样测定苯胺中的水分,进样少一点,是有可能测出来的,但是仅对容量法,库仑法测出来的可能性极低。 2 用气象色谱:选用TCD检测器,外标法测水分含量,测得的准确度是比较高的,当年我在SGS的时候,给人家作WITNESS,也是用的这个方法,具体的信息你查一下,好像是有国家标准的。
Ω 离子分析 2009/04/03
苯胺不能直接用普通卡氏试剂做,一般应该采用无甲醇的库仑法试剂,另外,溶剂采用乙二醇-甲醚。
儒雅凤 2009/04/03
苯胺中测水分不能直接用普通卡氏试剂做,应该采用无甲醇的库仑法试剂。 可以用GC做,GDX柱,TCD检测器,柱温一般设150度,要根据实测结果进行调整
robinxin 2009/03/31
没有用卡尔费休库仑法测过.不过以下方法可以参考: 1.分光光度法检测 2.样品用甲醇稀释,采用HP-INNOWax Polyethylene Glycol毛细管柱程序升温进行分离,经FID检测器测定,用外标法计算含量.
  • robinxin
    第1楼2009/03/31
    1.分光光度法检测
  • instrumentcom
    第2楼2009/03/31
    不好意思,没做过。
  • hy19821103002x
    第3楼2009/03/31
    没有做过,不好意思!
  • 面对面想你
    第4楼2009/03/31
    库仑法多用于测试水分。
  • 老多_小多
    第5楼2009/03/31
    库仑法多用于测试水分,怎么会测苯胺呢?GC应该可以做吧
  • zhengzhongnan
    第6楼2009/03/31
    不可以,卡尔费秀离得甲醇会和苯胺反应,测试的结果不稳定,一次一个结果,我做过,要用GC测
  • zhengzhongnan
    第7楼2009/03/31
    GC检测时设的参数可以说一下吗?
  • 春天打老虎
    第8楼2009/04/01
    这个问题我遇到过:
  • Ω 离子分析
    第9楼2009/04/03
  • b3731826
    第10楼2009/04/03
    应该可以的
    以前有人使用过这种测量方法
