气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/08/06
换换吹扫管路的那根金属管。
雾非雾
第2楼2014/08/06
碰到有是隔垫碎屑堵住了,吹扫不畅导致。
侠客行008
第3楼2014/08/06
碰见过。隔垫吹扫通道上的电磁阀故障,还有O-ring没有装好,还有气阻被堵塞等好几种情况都会导致隔垫吹扫通道流量不正常。
蓝是那么的天1188
第4楼2014/08/06
管路拆下来冲过了,还是不行。
第5楼2014/08/06
试过了,还是变化。
第6楼2014/08/06
除了电磁阀其他故障原因都排除了,看来又得换了。
第7楼2014/08/06
不会是电磁阀坏了吧。。。检查进样口处是否有异样??
第8楼2014/08/06
估计是硬件问题,之前显示压力不稳,换了分子筛稍微好点,没几天又吹扫流量不稳,应该是AFC要换了。
第9楼2014/08/06
tang566
第10楼2014/08/06
估计硬件有问题了,需要厂家人员来检修。
