超声波清洗槽与气瓶(乙炔)放一起行吗?
实验室建设
  • 超声波和乙炔可以放一起吗?中间只有一堵薄墙隔着行吗?或者有清楚乙炔瓶放置要求的吗?实验室最近增加新设备,实在是不好安排了,求清楚相关要求的版友指点一二啊。谢谢!
  • 无剑行天下
    第1楼2014/08/06
    行!但是由于设备的特殊性,不建议这样放。
  • 千层峰
    第2楼2014/08/06
    最好有专用的气瓶室
  • 立青
    第3楼2014/08/06
    特殊性是指乙炔吗?因为实验室以前没有用过乙炔,所以对于乙炔的储存环境要求不太清楚。两者之间用砖墙间隔应该问题不大吧?主要是安全性方面,网上查询后感觉好危险~
    无剑行天下(v2851353) 发表:行!但是由于设备的特殊性,不建议这样放。
  • 无剑行天下
    第4楼2014/08/06
    其实也没有那么恐怖,注意好通风和管道布局,然后超声波这设备默认是不影响的,但是要考虑使用过程中,比如清洗剂的腐蚀性,以及使用过程中发热一类的问题,会不会影响乙炔存放环境的温度和乙炔瓶的密闭等
    立青(v2855660) 发表:特殊性是指乙炔吗?因为实验室以前没有用过乙炔,所以对于乙炔的储存环境要求不太清楚。两者之间用砖墙间隔应该问题不大吧?主要是安全性方面,网上查询后感觉好危险~
  • qianguiyun1
    第5楼2014/08/06
    这个应该关系不大
  • hbnjzx
    第6楼2014/08/07
    为什么不不行,他们之间有相互影响吗
  • zj2635
    第7楼2014/08/16
    中间的薄墙是什么材质,密封性如何?
  • qianguiyun1
    第8楼2014/08/17
    这2者之间有什么关联吗?
  • 卡布奇诺、最美味咖啡
    第9楼2014/08/27
    从安全设计方面讲应该隔离,但从乙炔性质考虑,超声机应该没有影响。但放乙炔的地方通风必须良好。
