法国SEDEX LT 80/85/90蒸发光散射检测器性能特点
  • happytiankong1
    2014/08/07
厂商论坛
  • ·质量型、高灵敏度的通用 HPLC 检测器
    ·解决最困难的 HPLC 检测问题-如磷脂,皂甙,糖和甾族类等无紫外吸收或紫外末端吸收化合物
    ·低温设计能够同时满足高灵敏度和低噪音要求
    ·同时检测半挥发性和不挥发性化合物
    ·最低检测限 100pg (目前ELSD中最高灵敏度)
    ·适用于梯度洗脱
    ·操作 简单,适用于所有品牌的 HPLC 系统和应用,
    ·具有程序关机和优化控制等特点
  • happytiankong1
    第1楼2014/08/07
    一,操作简单,操作简单易维护,实验人员不烦心
    SEDEX本身具有的自动清洗和安全保护功能,使得SEDEX真正成为免维护的ELSD。
    基本上,仪器的维护和保养不是很繁琐的事情。相对而言,SEDEX ELSD是最易维护和清洗的。首选SEDEX的雾化装置完全外置,且易于拆装(不需要任何工具)。我们不仅可以目测到雾化装置的污染程度,而且我们不用打开仪器就可以把雾化管等装置拆下清洗。而其它的品牌只能打开仪器,再加以维护和清洗。它们的雾化器(它们没有雾化管设计)和漂移管是相连的。
    漂移管最易污染的是其末端部分。因为进入漂移管的气溶胶颗粒在这里的扩散程度达到最高,管壁最容易被污染。在这目前仪器中只有SEDEX ELSD中有“AG设计(辅助尾气吹扫),防止气溶胶颗粒和管壁接触(另一个作用是使扩散的样品颗粒集中起来),使管壁不易受到污染,减少了维护的工作量。
    同时,其它的品牌是根据流动相的组成来设定蒸发温度的,比较繁琐,二SEDEX的是两种设定即可解决绝大部分的样品,水相比例绝对高的时候40℃,有机相高的时候就是3538℃之间都可以.因此其它品牌对与载气流速和压力稳定性要求也比较高,不允许波动,也是根据流动相的组成而设定的;SEDEX无须,已经对仪器进行了最有设计,允许2.0±0.2Bar的波动.
    最新的型号80/85的,是采用了兰色发光二极管,更稳定更长寿命的选择。
    实验室任何工作人员都会用的仪器!仪器稳定少故障,是实验人员最需要的!
  • happytiankong1
    第2楼2014/08/07
    二,低温设计,保证了检测样品的广泛性,灵敏高而稳定
    在ELSD检测器中,是把雾化后的洗脱物通过加热的漂移管使流动相挥发,这样,漂移管的温度是ELSD要求最严格的参数,如果温度太高,则样品中热不稳定的化合物可能分解而测不出来;雾化室的温度低,半挥发性物质在汽化中的损失就少;再之温度低也有利于生成较大的溶质颗粒,颗粒大光散射灵敏度也高。因此低温技术大大提高了仪器的灵敏度。SEDEX检测器能在较低的温度挥发高沸点的溶剂,40℃蒸发100%的水流动相,这种创新的设计,使SEDEX ELSD的性能远远超过了那些需要特殊附件的其它品牌ELSD。SEDERE公司又改良了光散射室中的辅助气路,这一专利技术使ELSD的色谱峰宽大大变窄,为各种领域的应用提供了更理想的设备
    (具体参见综合目录应用,是在不同温度的时候响应的大小不同,显示出低温的重要性)
    满足同时检测不挥发性和半挥发性的样品!
  • happytiankong1
    第3楼2014/08/07
    三,独特的蒸发管设计,减少了样品溶质的扩散,保证峰形尖锐
    ELSD蒸发管的设计是很重要的一部分,通常由可以加热的不锈钢管构成,蒸发管的最重要参数是尽量设置较低的温度,以保持固体微粒大小的均匀性,因为低温蒸发会使溶质的结晶化增强,从而得到较大的颗粒。SEDEX的蒸发管已经形成专利技术,它是利用特殊的有机材料做成的螺旋管(取直相当于1米长),如此长的通路使得溶质蒸发更加充分,颗粒更加均匀,从而提高检测灵敏度,峰形尖锐漂亮。而且它的检测方向是最早利用从下到上的方向设计的,这样会增加自清洗功能,在突然断电等意外情况下样品会回流出来,不会进入检测池,就不会造成检测池的污染。
  • happytiankong1
    第4楼2014/08/07
    独有的Gain设置,独有的灵敏度
    这是其它品牌所没有的,我们的直接客户也有做过对比的,原本在别的仪器上检测不出来的样品,在SEDEX品牌上就能完美检测。针对同一检测中的几个样品组分, 可以单独对某个进行峰形优化,设定不同的GAIN,来达到最好的检测效果.这是其它品牌所没有的.
  • happytiankong1
    第5楼2014/08/07
    五,兼容任何品牌的HPLC工作站,满足GLP要求
    特别是与AGILNET的仪器兼容更方便,如果Agilent的工作站是新版本的(如果是1100的仪器,请提供Chemstation的版本号,以便确定是否需要升级),可以直接实现信号连接,无须A/D转换器.其它的品牌的需要提供相应的A/D转换器.
  • 我belive
    第6楼2019/01/21
    Chemstation04.02,需要升级么?与安捷伦液相如何连接,求解
    happytiankong1(happytiankong1)发表:五,兼容任何品牌的HPLC工作站,满足GLP要求
