气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/08/07
什么检测器?
kv2005kv
第2楼2014/08/08
点火困难,排除点火线圈故障后,应该怀疑三个气的配比不适合,加大氢气和空气流量试试
xiao-jin
第3楼2014/08/08
LZ提出二个问题,(1)响应值逐渐变小,是做什么样品?分析条件怎样?如果才开始做可能仪器尚未稳定,也会出现这种问题,最后把仪器其他条件也说一下。(2)点火问题,是FID还是FPD?这些检测器在点火时,一定要注意气流的配比。以上问题也可以联系仪器售后技术人员询问下,那样比较有针对性的给与指导。
xiaogezi
第4楼2014/08/09
FID,响应值变小是最近一个月的检测结果,点火难有可能是线圈太靠里了,但要吹好多次才着,每次都有爆破声,我觉得应该是哪里没安好,我又重新仔细安装了下好了,但响应值一直都这么小了,是刚开始做的一半
qqqid
第5楼2014/08/09
检查一下喷嘴脏不脏。
许之秦
第6楼2014/08/09
出现爆鸣应该是氢气过大或者是空气太小了,检查一下气路和氢气空气的压力和流量
第7楼2014/08/09
什么型号仪器?
Gogo_Kuo
第8楼2014/08/09
喷嘴是不是脏了
安平
第9楼2014/08/09
喷嘴堵塞的可能性较大。
