农残检测
zyl3367898
第1楼2014/08/07
当样品中超过标线的最高点时,不能用外推法,重做直线吧。
MMYG
第2楼2014/08/10
3倍噪音,还是3倍标准偏差呢应该是信噪比,3倍定性、10倍定量
hujiangtao
第3楼2014/08/11
先按三倍信噪比,然后配这个浓度附近的点看看能不能走出来
第4楼2014/08/11
工程师也让这样做。
wjl0220
第5楼2014/08/13
3倍信噪比作为定性,10倍信噪比作为定量。但是一般写方法的都为保守一些。看你做什么项目,一般情况下如果采用某个标准,你只需要根据标准来重现即可。
langlang11
第6楼2014/08/13
3倍的信噪比怎样得出来,浓度为多少?
雾非雾
第7楼2014/08/13
标准些的做法是先做出一个标准曲线,然后把最低浓度的点稀释到能准确定量的最小浓度,然后重复进样7次以上的奇数次,然后算出它的标准偏差,乘以3除以标准曲线的斜率就是该目标物在该仪器上的仪器检测限。
