气质联用(GCMS)
图1 样品TIC及SIM
图2 时间6.44~6.68min扣除背景质谱图
图3 NIST标准质谱图
图4 萘NAP标准溶液及样品m/z128叠加图
ruan651209
第1楼2014/08/07
单极此时技穷。要不,64再SIM下。
cyxxyw
第2楼2014/08/08
匹配度的90以上,眼睛比较也很一致,整个大峰NAP该有的离子都有,下面是64提取出来的
千层峰
第3楼2014/08/08
怎么峰型那么难看?样品浓度很高么?
原天
第4楼2014/08/08
试下等量加标,会出怎样的峰?
第5楼2014/08/08
Y轴尺度不大,这是局部放大图,标准溶液是0.1PPM的,空白是不会有峰的
第6楼2014/08/08
加标是 大峰中有NAP的小尖峰,和理论预计的一样。
第7楼2014/08/08
以下共存的可能性有多高(特别是1)2/3/5保留时间会在哪里下图中0线是八个等距标准正态峰理论叠加线,峰顶是微小波浪型,小于八个时峰顶中可以看到明显波浪型甚至多峰型
