水质检测
bingnuohan
第2楼2014/08/08
1、请问检出限怎么确定;2、对于低浓度30以下的样品,准确度高么?3、标样准确,实际样品有分析吗,准确度和精密度怎样?
第3楼2014/08/08
还有就是两种浓度的预制试管,在光度计里面所对应的曲线,是仪器自带的还是自己做的,曲线方便说一下么,各个点和浓度。比较困惑。
jbcng
第4楼2014/08/08
在文中说明了,适用于日常的检测,要是要出专门的检测报告,方法上面还没通过,检出限也有提到,可以参照HJ2007的标准,配置标准曲线,然后根据斜率算出检出限。低于30的准确度就要差很多了。实际的样品分析自然是有的,准确度的话,就比较澄清的水,准确度比较高,很浑浊,杂质多的比较难消解。消解的时间需要提高。平行性,精密度的还可以
第5楼2014/08/08
曲线是仪器自带的。自己做的也有,但是最近把仪器升级了,里面的一些记录找不到了。下次把曲线重新做一下,再上传吧
fuqunju
第6楼2014/08/10
好的贴 必须顶
第7楼2014/08/11
谢谢谢谢
名字长了容易引起注意
第8楼2014/08/11
预制剂都是自己配置的?
第9楼2014/08/11
不是都是,只是常用的会自己配置一点。像COD之类的经常要用到。而且配置也比较简单。
灯下黑
第10楼2014/08/12
帖子很全面,能学到很多东西!
haiyuzhi
第11楼2014/08/12
我们之前实验室消解都是做2个小时
