原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2014/08/07
可能是基体效应在作怪
nphfm2009
第2楼2014/08/07
锰标准曲线2.0ppm吸光度是0.45,可以查看锰元素的特征浓度的啊
huangza
第3楼2014/08/07
白酒挥干乙醇,稀酸定容,锰好测。可以加标
第4楼2014/08/07
是不是污染所致?再多测几次试下
秋月芙蓉
第5楼2014/08/07
锰标准曲线2.0ppm吸光度是0.45,是偏高了多做几个平行样看看,试样不宜蒸干
ldgfive
第6楼2014/08/08
酒样是要蒸干的,否则会残留,你的标准灵敏度很正常
第7楼2014/08/08
我上次测白酒时,就是蒸干后,加酸消解的
