原子吸收光谱(AAS)
灰化温度(℃)
灰化保留时间(s)
原子化温度(℃)
原子化保留时间(s)
700
20
1800
小小小风
第1楼2011/12/01
提高原子化温度试试看。可能是原子化温度不够,所以导致读数结束的时候,待测元素还未完全原子化,所以产生了拖尾的现象。
wangjunyu
第2楼2011/12/01
峰型看起来也挺不错的了
第3楼2011/12/01
是啊,我如果做到这样的峰型的话,也不会继续优化了
第4楼2011/12/01
这个使用峰高峰面积计算都能满足您说是吧
第5楼2011/12/01
那也要看样品前处理处理的好不好了。
ldgfive
第6楼2011/12/01
这种拖尾问题不大
wmj31
第7楼2011/12/01
0.015mg硝酸镁+0.003mg磷酸二氢铵?这个基体改进剂的浓度算是加入的量还是?正如小小风版友说的那样,加大原子化温度,可以改善拖尾的情况,试试加大100度左右看看。不过你的峰型算可以的。看图,做铅的原子化时间也用不到5秒?
马踏飞燕
第8楼2011/12/02
我用的基体改进剂是如此配制的1%磷酸二氢铵+0.05%硝酸镁,进5ul,出来峰型特别完美。
wnnzl
第9楼2011/12/02
这还叫拖尾,感觉没什么问题呀,标线怎么样?回收怎么样?感觉没问题了
狼牛牛
第10楼2011/12/02
LZ难道是完美主义者?这样不错了 呵呵
