symmacros 2015/09/30
Agilent [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url]-MS 7890B 5977 性能参数 安捷伦7890B-5977[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url] 1 技术参数 (一)质谱部分: 1、质谱性能 1)、全自动调谐 2)、质量数范围:1.6-1050amu,以0.1amu递增 3)、分辨率:单质量数分辨 4)、质量轴稳定性: 不劣于0.10amu/48小时 5)、灵敏度: 全扫描灵敏度(电子轰击源):1pg八氟萘,信/噪比>400︰1 (扫描范围:50-300amu) 选择离子检测(电子轰击源):20fg八氟萘,信/噪比>10︰1 6)、最大扫描速率:12500u/s 1 ms SIM驻留时间 7)、动态范围:全动态范围为106 8)、选择离子检测模式:可取100组离子,60个离子/组 9)、具有痕量离子检测功能 2、离子源 1)、完全惰性材料制做(非涂层,非不锈钢材料) 2)、EI源备有两根长效灯丝,可由软件自动切换 3)、离子化能量:5-241.5eV 4)、离子源温度:独立温控,150-350˚C可调 3、质量分析器: 1)、整体石英镀金双曲面四极杆 2)、特殊设计的Turner-Kruge透镜,可提高灵敏度,保护四极杆, 3)、可独立控温,最高温度可≧200˚C 4、检测器:长效高能量电子倍增器 5、真空系统:高性能分子涡轮泵 (二)色谱部分: 1、色谱性能: 1)、保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min 2)、峰面积重现性<1%RSD 2、电子压力控制(EPC): 1)、自动海拔高度压力及室温补偿; 2)、★控制精度0.001psi; 3)、压力/流量程序:3级 4)、具有恒流,恒压,程序增加流速,程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制 3、加热区域: 1)、除柱箱外,可加热控温的区域应不少于6个, 2)、最高温度可达400˚C 4、柱温箱: 1)、温度范围:室温以上4˚C~450˚C 2)、温度设定:1˚C;程序设定升温速率0.1˚C 3)、最大升温速度:120˚C/分钟 4)、温度稳定性:当环境温度变化1˚C时,优于0.01˚C 5)、程序升温:20阶21平台 6)、最大运行时间:999.99分钟 7)、降温速率:从400˚C降至50˚C<240秒 4、分流/不分流毛细柱进样口: 1)、带电子气路控制,控制精度:0.001Psi 2)、适用于所有毛细管柱:50~530μm内径 3)、分流比可达7500:1 4)、最高使用温度:400 ℃ 5)、总流量设定范围:N2 从0 ~200mL/min。H2 或He 从0 ~1,250mL/min 6)、载气节省模式可以减少气体消耗而不影响仪器的性能 7)、电子隔垫吹扫的流量控制可消除鬼峰 8)、扳转式顶盖进样口密封系统,利于快速、简便地更换进样口衬管 5、自动进样器: 1)、进样位数:16位(不含洗针位) 2)、进样量范围:0.1~50μL 3)、进样量线性:≥99% 4)、进样重复性:RSD<0.3% 6、自动进样盘: 1)、进样位数:150位 7、火焰离子化检测器(FID):对绝大多数有机化合物都有响应: 1)、带电子气路控制,控制精度:0.001Psi 2)、最低检测限(对十三烷):<1.8 pg C/s 3)、线性动态范围:>107 4)、数据采集速率:高达500 Hz 适于半峰宽小到10 ms 的峰 5)、灭火自动检测和自动再点火 6)、最高使用温度:450 ℃ 8、微池电子捕获检测器(micro-ECD):对电负性化合物(如含卤素的有机化合物): 1)、带电子气路控制,控制精度:0.001Psi 2)、最低检测限:<6 fg/mL 林丹 3)、独有的信号线性化 4)、线性动态范围:对林丹>5 ×104 5)、数据采集速率:最大50 Hz 6)、放射源:<15 mCi 的63Ni 7)、独特的微池设计,最大限度减少污染并优化灵敏度 8)、最高使用温度:400 ℃ 9)、标准EPC 尾吹气类型:氩/5% 甲烷或氮气;0 到150 mL/min 9、氮磷检测器(NPD):特别针对含氮或含磷化合物的检测器 1)、带电子气路控制,控制精度:0.001Psi 2)、最低检测限:<0.4 pg N/s,<0.2 pg P/s,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品 3)、动态范围:>105 N,>105 P,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品 4)、选择性: 25,000﹕1 gN/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url], 75,000﹕1 gP/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url],用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品 5)、数据采集速率:最大200 Hz 6)、三种气体的标准EPC:空气:0 ~200 mL/min;H2:0 ~30 mL/min;尾吹气:0 ~100 mL/min 7)、可使用填充柱/毛细管柱通用或优化于毛细管柱的类型 8)、最高使用温度:400 ℃ 10、吹扫捕集(Tekmar) 11.1整合了自动进样和吹扫捕集到一体机上,处理固/液体样品中挥发性有机化合物。 11.2、系统采用甲醇提取自动化功能,针对高浓度土壤样品,符合美国国家环保局方法5035。 11.3、吹扫捕集浓缩仪具有自动干燥除湿功能,同时不得流失分析的有机组分。 11.4、*具有脱附预热时对分析物聚焦功能,加热传输管线需要耐300℃以上惰性材料,即在不添加样品的空白试验,不能检测出任何物质。 11.5、吹扫、干吹扫和烘干等过程载气流量电子流量控制,控制范围在5mL/min到500mL/min,控制精度±0.1mL/min。具有电子压力监测器,能自动检漏和自动监测压力。0 11.6、*自动进样器80位;处理固/液体样品中挥发性有机化合物 12、仪器控制及数据处理系统: 1)、硬件:与仪器适配商用计算机和激光打印机 2)、软件: 3)、Windows操作环境中运行,具仪器控制、数据采集、数据分析、结果报告等基本功能 4)、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]软件符合GLP/GMP的要求 5)、保留时间锁定软件 6)、保留时间锁定农药库
sdlzkw007 2015/09/30
Agilent公司2013年新推出产品时的技术规格清单,仅供参考。
symmacros
第1楼2015/09/30
Agilent gc-MS 7890B 5977 性能参数
安捷伦7890B-5977气质联用仪
技术参数
(一)质谱部分:
1、质谱性能 1)、全自动调谐
3)、分辨率:单质量数分辨
5)、灵敏度:
7)、动态范围:全动态范围为106
9)、具有痕量离子检测功能
3)、离子化能量:5-241.5eV
4、检测器:长效高能量电子倍增器
5、真空系统:高性能分子涡轮泵
(二)色谱部分:
2)、峰面积重现性<1%RSD
2)、★控制精度0.001psi;
3)、压力/流量程序:3级
2)、最高温度可达400˚C
3)、最大升温速度:120˚C/分钟
5)、程序升温:20阶21平台
6)、最大运行时间:999.99分钟
3)、分流比可达7500:1
4)、最高使用温度:400 ℃
7)、电子隔垫吹扫的流量控制可消除鬼峰
2)、进样量范围:0.1~50μL
3)、进样量线性:≥99%
4)、进样重复性:RSD<0.3%
3)、线性动态范围:>107
5)、灭火自动检测和自动再点火
6)、最高使用温度:450 ℃
3)、独有的信号线性化
5)、数据采集速率:最大50 Hz
8)、最高使用温度:400 ℃
4)、选择性: 25,000﹕1 gN/gc, 75,000﹕1 gP/gc,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品
5)、数据采集速率:最大200 Hz
8)、最高使用温度:400 ℃
10、吹扫捕集(Tekmar)
2)、软件:
4)、气相色谱软件符合GLP/GMP的要求
5)、保留时间锁定软件
6)、保留时间锁定农药库
