ICP光谱
彼岸狂欢
第1楼2014/08/08
还有个问题就是 选用AES,MS还是OES的比较好,我不懂这里面的差别,求指教
tang566
第2楼2014/08/08
ICP-AES和ICP-OES是同一级别的仪器,ICP-MS与ICP-AES和ICP-OES相比,检出限低,但使用成本高。
wangzhenhao
第3楼2014/08/08
xrf 速度快一两分钟就可以出结果,而且样品不用做处理,0.1%按理好的XRF也是可以的,建议买热电的 ,icp 比较慢但准确,icp-oes就行了,不用买ICP-MS.主要是测什么元素?
第4楼2014/08/08
准确度达到0.1%,可能XRF不能达到。好像有一种大型的XRF测某些元素还是挺准的,有在水泥行业见过,不知钢铁行业有无这样专用性高准确性的XRF。
千层峰
第5楼2014/08/08
不知你们工厂用什么原料的,XRF功能比较单一,很难满足要求吧。ICP-AES,OES只是命名不同。
第6楼2014/08/08
准确度0.1%,肯定达不到了,icp都难,是不是检出限0.1%。
第7楼2014/08/08
有几种,一种是不锈钢的,C,S,P,Si这些XRF和ICP似乎都不好测另一种是Fe、Co合金,还有少量V、Cr、Ni
第8楼2014/08/08
就是检出限0.1%
sonne86400
第9楼2014/08/08
检出限0.1%这个是可以的 从你叙述中可以看出 你的成分分析这块主要集中在主含量 高含量这块 这个无疑是xrf比较适合你 一般采用压片法来做 前处理简单 精度要求在高采用融样法来做 icp优势在杂质微量元素这块 部分元素高的情况下icp可能会出现溢出现象 长期精度 重复性不如xrf
第10楼2014/08/08
我觉得还是选ICP 好一点功能比较多,这些元素ICP肯定是可以测得,而且你要求的检出限也比较高。
