RoHS/WEEE指令
llwwwwok
第1楼2006/09/03
RoHS标准是1000ppm。其他的国际大公司一般会定义得比RoHS标准要严格,但这个没必要担心,因为Hg使用的范围很狭窄,一般的物料是不会含有的,除非是灯管类咯。
笑傲江湖
第2楼2006/09/04
ROHS是小于1000ppm
george
第3楼2006/09/04
正解。
无名
第4楼2006/09/04
目前RoHS里面依照2005/618/EC的定义为1000ppm,但是允许客户有自己的标准,所以对你的产品需要满足的客户标准,RoHS的要求只是敲门砖,没有太大的争取客户的实际利益。当然如果你的产品属于B2C的类型,满足RoHS基本不会形成太大的问题;如果你是OEM或者B2B的产品,请关注你的买家要求。
mihenzhang
第5楼2006/09/04
我赞同此要求!
fish3295
第6楼2006/09/04
一般来说是1000ppm,但是对于荧光灯管等都有特殊的要求.具体可以参加豁免条例1-4
tututututu
第7楼2006/09/04
2002-95-EC立规定Hg的最高含量是1000ppm,Annix里只是附加了一些豁免项。
